2957
Trimtips på min 945ltt
83 Inlägg
15 januari 2012
Tjenare tänkte kolla om ni har några bra ider på trim till min b230(lättryckarn)
Har själv funderat på lite grejer och undrar om ni tycker att denna setup låter bra och om ni har någon aning om cirka HK.
turbo- http://sportstolen.se/turboaggregat-t3t4-p-636.html (passar denna bolt on?)
chip- http://www.hi-tuning.com/item_list.php? … mp;lang=se (steg 2)
avgassystem- 2.5" hela vägen.
Dump-http://sportstolen.se/dumpventil-type-greddy-rz-p-638.html (mest för ljudet skull såklart)
wastegate- (ge mig tips)
är detta "värt" att inhandla eller finns det bättre alternativ? är allt detta jag länkat så kallat bolton?
är det svårt att montera? är rätt så okunnig!
tack på förhand!
55 Inlägg
15 januari 2012
Räcker inte att bara byta ut de. Hur många hästar vill du få ut? Tips, kolla på andra 940s och kolla deras motorrecept.
Senast redigerat av ekaann (15 januari 2012)
83 Inlägg
15 januari 2012
varför skulle det inte "räcka" att bara byte ut det?yikes
55 Inlägg
16 januari 2012
Säg bara hur mycket du vill lägga ut i och hur mycket hästar du vill ha.
Avgassystem kan du byta, får väl någon hästkraft.
Finns billigare chip som Vikingchip, nyss beställt ett själv.
Turbo kan man väl byta, men vill du ha ut all effekt får du byta lite annat också...
72 Inlägg
16 januari 2012
3 tum funkar bättre på turbo då dom vill ha fullt flöde, sätt brickor på wg locket så får du hgre laddtryck eller byt till den från ftt. det ger en del. tjockare packning till toppen för lägre komp mm
