2649
Volvo 850 byte av bromsbelägg
Galning
33 Inlägg
29 januari 2012
Bytte bromsbelägg nu under helgen på min ena 850. Hade köpt belägg och "monteringssats" på biltema.
Det jag fick i monteringssatsen var två metallklämmor som jag inte fattade hur de var tänkta att sättas dit. Ser ut enligt bild.
http://hashcookie.net/uploads/f75d5d01f9_bild3.JPG
Slutade med att jag sket i att sätta dit de överhuvudtaget. Kändes vid fastsättningen av oket som att yttre beläggen glappade något men har inte märkt något konstigt alls vid körning, lätt bromsning eller hård inbromsning. Behövs de här metallklämmorna till något? Och i så fall hur är det tänkt att jag ska sätta dit de?
Kollade i haynes bok om 850 och där har de med dessa som ett steg, men de visar ingen bild på hur det skall sitta.
2 452 Inlägg
29 januari 2012
när du har satt fast oket så skall denna klämman vara vid dom 2 små hållen man trär över det...du såg väl hur det satt innan du tog loss klossarna o ja det skall sitta där som styrning ...
döden kommer tillbaka
Hojmek
748 Inlägg
29 januari 2012
[img][/img]http://forumbilder.se/images/d89201281150Pa0f9.jpg
Bifogar en bild hur det ska se ut! smile
Galning
33 Inlägg
29 januari 2012
Okej, så de ska alltså sitta i de två hålen i oket, och ändarna fäster jag sedan i den del som oket i sig sitter fastskruvat i?
Kan ju passa på att nämna att det inte satt några klämmor där "från början". Inte helt förvånande iofs med tanke på att förra ägaren verkar ha varit ganska pantad. (Hittat massa kul som är helt felgjort.)
