2 februari 2012
Väldigt märkligt problem. Om det är under, säg 10 grader, så går den segt. Inte hackigt/ryckigt/ojämt... Bara jäääävligt segt, idag -25 grader... 0-70km/h tog 1min!!! Desto kallare, desto segare. Jag har kollat felkoder från bränslesys men hittar inga, hittade egentligen inga felkoder som kan vara anknuta till problemet.. Går på alla cylindrar..
Om jag står still och har friläge i och ger full gas så varvar den ca 3100rpm.. Idag alltså. Annars kan det vara 4500rpm, allt beror på temp ute.
Om jag kör, 1an, drar iväg, går segt och när jag börjar närma mig 2500rpm så händer inge mer, växlar till 2an, drar iväg lite till fram tills 2500rpm osv, 3,4,5...
Någonting blir ju galet när det är kallt, men vars fan ska jag kolla? Om jag ställer in den i garage ett tag så går den bra, ett tag, sen segare, segare, seeeeegare. Nu har jag inget eget garage så det är så helvetes jävla irriterande att inte kunna köra om en lastbil på motorväg med en bil som ska ha 225hk original..
Tacksam för alla förslag/ideér..
