2480
Bmw e23 startar på startgas men lägger av när startgasen är slut.
3 Inlägg
6 februari 2012
tjena jag har en bmw e23 735i som startar på startgas och går bara på startgas.
men vet inte vad felet är.
värkar som om den inte får någo bränsle?
tacksam för svar!
mvh johan
5 710 Inlägg
6 februari 2012
1. Kommer det fram bränsle till spridarna?
MVH Jonas
14 Inlägg
6 februari 2012
Prova släppa på banjobulten till spridarbryggan och se om du har bränsle där, bränslepumpen ska alltid gå när du vrider till "startläget".  Om du inte har bränsletryck där börja med att kontrollera så att pumpen har ström och att reläet sluter. För att utesluta att det är pumpen som gått.
Min e28 med samma motor som du har gav samma fenomen fast då var det fördelarlocket som var helt kajko,
men börja med att kolla upp bränsletillförseln.
3 Inlägg
6 februari 2012
okej. vart sitter relät? och vad kostar en ny pump någon som vet?
204 Inlägg
6 februari 2012
kolla först så det kommer fram soppa innan du köper nya pump och relä.
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
3 Inlägg
6 februari 2012
japp ska kolla det i helgen återkommer med hur det går
