3354
Jätte problem golf mk1
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
10 februari 2012
nu så .. nu har jag en stroboskop pistol!
är det någon kan förklara  från steg 1 till  slutet hur man gör nu..?
och vad ska jag göra om  tändning 1 inte fungerar (det är väl  den första kabeln som är närmast fördelarlocket)
265 Inlägg
10 februari 2012
Jo stroboskop underlättar, funkar som så att du kopplar lampan på batteriet sedan kabelklämman från lampan runt tändkabeln som går mellan tändspole och fördelarlock.
Sen har du en gummiplopp eller dyl på växellådan så man kan se svänghjulet, ta bort den och lossa muttern till fördelaren. Sen måste du starta bilen på något vis.
När bilen är igång lyser du med lampan ner i hålet i växellådan. Lampan ska blinka i takt med impullserna från tändspolen. Då du vrider fördelaren och kollar i hålet med lampan skall det synas ett streck på svänghjulet, ser du detta står tändningen rätt, ser du en nolla är du nära men strecket är rätt.
Enya och Milo Johansson, pappas hjärtan.
2 322 Inlägg
10 februari 2012
nu har jag gåptt igenom sladdar jordningar igen..  hittade ett fel till start motorn, ena kabeln var kabel brott, så nu snurrar den när man försöker starta.. nu  är det bara  brytar kontakt och  fördelare kvar så den ska tändas, hjälp
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
11 februari 2012
Jag hade ju sagt till dej att titta på de kablarna som går till batteriet (från startmotorn).
Lycka till!
2 322 Inlägg
11 februari 2012
Lycka till!
haha jo jag vet men  jag trodde fan inte att  kabeln var av  mitt i dvs längre in på den. tongue
men nu är allt fixat och  jag ställde in tändningen  och allt.
78 Inlägg
13 februari 2012
#66
Bra, grattis! Ser du hur mycket en kabel kan ställa till det! Du slapp att byta motor iallafall;) heh
12 Inlägg
13 februari 2012
mingan77 skrev:
nallePuh16 skrev:
Har du monterat stereo? Kan va den som drar tjuvström? Kanske råkat dra "minnet" till 30 spänning? Den ska ha 15 eller X spänning.
Kanske redan någon som sagt något, pallade inte läsa allt tongue
ingen stereo satt i när jag köpte den.. och det har jag faktiskt glömt o kolla om  det tjuvar något.. men den har ju gått hur bra fram tills strulet kom inga problem med o  tända igång den men lika bra o  kolla efter som du säger big_smile
fan va nice att du kom på de "bitchen".. o håkan håller tyst om sådant.. vilket svin han e tongue
såg din bil   i jämjö  den såg lite ledsen ut  eftersom ingen gör något vid den tongue
Man kan ju inte komma ihåg å tipsa om allt heller wink
se nu till å fixa hit mina hjul ASAP smile
2 322 Inlägg
13 februari 2012
va vilka hjul ?? lol
