3302
W124 300turbo diesel 6a, lurvig när kall?
9 Inlägg
31 januari 2012
Hej, har en 300turbodiesel som går dåligt när den är kall och kan dö om man inte håller gas, fast när den blir varm går den fint igen, och den har tomgång och allt, nån som har nå gissning? tycker också tomgången är lite väl låg också. snabba svar är ni snälla cool
2 174 Inlägg
31 januari 2012
Insugsläcka eller vakumläckage.
9 Inlägg
31 januari 2012
jaha.. tycker det är konstigt att den går till sig när den blir lite varm. nå vanligt ställe det brukar tjuva/läcka lr är det bara börja gå igenom allt?..
2 174 Inlägg
2 februari 2012
dom går ofta sämre när dom är kalla då suger han mer kallluft(känsligare) när motorn är varm är det inte lika känsligt.
Runt insuget, och tryckslangar brukar det vara när det är fel, ofta nån som skruvat och glömt dra åt eller klämt en packning, man kan spruta startgas runt där man tror det läcker, sen reagerar motorn på det är det läcka.
9 Inlägg
5 februari 2012
tack så mkt ska testa och se om jag hittar nå smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 mars 2012
Aaaa men bullshit,!
1. diesel styr tomgång osv med bränsle inte luft!
Därimot så har du ett eller flera dåliga glödstift, alt tjuvluft i bränsle ledning.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
5 119 Inlägg
3 mars 2012
Kan lova att det inte beror på tjuvluft då de är en gammal diesel. Du kan plocka av insuget om du så vill på en sådan maskin å den kommer gå lika dant. Så tjuvluft på insugssidan kan du glömma direkt. Därimot så kolla diesel ledningar, glödstift. Är dom ok så återstår bara 2 saker. Antingen är de dieselpumpen eller dålig komp. Finns inget annat som påverkar gången på en gammal diesel.
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 mars 2012
varför skriver alla på de här forumet samma svar flera gånger?:S
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
