2512
Mercedes vito 109cdi -04 varvar max 3000
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
19 september 2010
Kollar på den imorrn då jag är på jobbet igen.
25 Inlägg
23 september 2010
Kollat upp koden ännu?
MVH Mattias
857 Inlägg
24 september 2010
Hejsan. Jo kollade upp den och den hänvisa tillbaka till reglerventilen. Har du kollat den bruna vakumslangen så den inte nött hål nånstans, den går lite dumt över hela motorn till bromsservon? Annars har jag slut på ideer. Staget kärvar inte till wastegaten?
25 Inlägg
25 september 2010
Har kollat vacumslangen innan, hittade inget konstigt med den, skall kolla wastegaten i morgon..
857 Inlägg
25 september 2010
En dum fråga kanske men slangarna är inte skiftade på magnetventilen? Prova skifta dom och se om det blir nån skillnad.
25 Inlägg
28 september 2010
Såja äntligen  lyckats fixa det, tack så hemskt mycket för hjälpen g-man, staget från ventilen till wastegaten hade kärvat ihop totalt i leden, jävligt trångt att komma åt det.
Nu går den fint som attan, lampan slocknade också.
Tack ännu en gång för hjälpen........
857 Inlägg
28 september 2010
Så bra att det löste sig. smile Kul att hjälpa till.
3 Inlägg
6 mars 2012
Hej lånar denna tråd har en vito 99a som också bara varvar 3000 varv vad kan de vara för fel? Kollade på den där länken med bild som de stog om något relä till vänster men  ser inget relä på bilden Mvh Jimbo tacksam för svar.
3 Inlägg
7 mars 2012
Ingen som kan hjälp mig??
562 Inlägg
7 mars 2012
Du har inte samma fel som nämnts lite högre upp i tråden? Dvs att staget kärvar till wastegaten, eller om det är Vnt turbo... kolla upp det smile
9-5 Aero Sedan -05
3 Inlägg
9 mars 2012
tror inte de är en turbo, har inte set någon turbo i vartfall
