4113
Lågt Laddtryck!!! Volvo s40/v40 T4
85 Inlägg
13 mars 2012
Hejsan.
Har problem med mitt laddtryck på min T4.
Den laddar bara 0,5 bar och då har jag stängt westgaten helt med ståltråd och klippt slangen. Innan jag klippte slangen och stängde westgaten ladda den bara 0,0-0,1. Har gått över slangarna och har inte hittat nått läkas... De kommer inga missljud från turbon eller nån rök från avgasröret. Nån som kan ha en aning om vad det kan vara för fel?!?!?
Mvh Fredrik
26 388 Inlägg
13 mars 2012
"Stängt westgaten helt med ståltråd och klippt slangen"?
"eller nån rök från avgasröret?"
Vad menar du med ovanstående mer exakt?
85 Inlägg
13 mars 2012
Jag har låst westgatenn så den är stängd och ej öppnar sig för att få så mycke ladd som möjligt. Och jag har klippt slangen och satt på ett T-kors som går till klockan för att få ut mer ladd.
85 Inlägg
13 mars 2012
Tror inte turbon är kass för den ryker inte mer än nån annan bil.
