Har ett iriterande ljud i som kommer ifrån högtalarna när jag starta bilen! Ett tjutande ljud som höjs och sänks beroende på hur mycket jag tryckar på gas pedalen. Hur kan man fixa detta och vad beror det på ?
Och behöver även ett MDS monoblock som ska klara av MDS bas på Max effekt: 4000watt
Effekt (RMS): 2000watt om ni har något tips på vad jag kan få tag på ett som inte kostar allt för mycket så vore det nice!
(Rubrik redigerad. Tänk på att en välformulerad och informativ rubrik ger fler och bättre svar. /Moderator)
Ja om jorden inte sitter i en metallbit från karossen så har du ingen jord..?! Mer en den du hade i cd spelaren. Hur som, din signaljord är kaputt. Därför viner det i högtalarna
Okey, ska testa och byta ut den kanske imorgon då Tackar så mycket !
Lite mer xakt vad ska du byta ut? Hoppas du menar byta jorden till steget!? Menar du cd såhjälper inte detta och att bara byta signaljord så hjälper inte det heller. Har du taskig jord så ska du byta denna FÖRST!!
