3507
Trimmad v70 2,5t -99 käkar lmm.
51 Inlägg
18 april 2012
som sagt så har jag en trimmad v70 2,5t -99.
problemet är att den äter lmm te lunch.
bilen har: 19t, gröna spridar, 3" hela vägen, 50mm ic å sportluftfilter. mappad såklart. bilen har gått ca 5-600 mil efter mappningen å nu på en vecka har den käkat 2 st lmm. finns inga felkoder innan mätaren pajar.
tacksam för alla teorier eller va fan som helst smile
Mvh henke
8 250 Inlägg
18 april 2012
Sett till så att lmm'n sitter fast ordentligt och inte kan utsättas för stötar? Lmm tål allt möjligt, men små stötar och liknande dödar dem direkt.
Pim_Pim
18 april 2012
Sitter lmm fast ordentligt ? Så den inte ligger och slår eller dyl.
Marlboroman, du hann före ! tongue
Senast redigerat av Pim_Pim (18 april 2012)
51 Inlägg
18 april 2012
sitter fast som bara den smile
297 Inlägg
18 april 2012
Kan jag komma med ett annat tipps. Vad kör du med för filter? Min v70 åt lmm när jag hade ett filter som va "in oljat" Bytte sedan till AEM dry filter och aldrig haft ett problem.
51 Inlägg
18 april 2012
jag har ett BMC som e lika nytt som trimmet å "orginal" inoljat men har tänkt den tanken med smile
20 Inlägg
21 april 2012
plocka filtrer och sno ett par strumpyxor av tjejen och prova så wink Eller så lämnar du in bilen på volvo, å så byter dom lmm, å du får garanti..
51 Inlägg
22 april 2012
har forskat lite å de har inte med "luftflödet" att göra, lmm ska inte pajja för de. så felet e elfel, troligen laddningslegulatorn som peekar uppemot 17v vilket gör att lmm bränner. så ska ut å mäta matning å styrström te lmm idag. skulle de visa sej vara så att regulatorn peekar så e de bara te å byta den. ska bara hitta ett elschema på lmm så man vet vilken kabel som e vad smile
297 Inlägg
22 april 2012
Prova ett annat filter av en kompis, eller som ovanstående sa med strumpbyxor. Det är värt den summan att prova.
Som sakt, JAG är ett levande exempel på att detta har funkat för mig. Och det va då inte något med laddningregulatorn att göra överhuvud taget. Men klart du kan mäta upp den. Kostar ju inget.
