3265
Vw Golf 3 - Startproblem ?
3 Inlägg
7 juni 2012
Har ett problem med biljä**ln. I ungefär 2 veckor har den varit lite svårstartad, När man vrider om nyckeln startar den och går i ungefär en sekund sen tvärdör den men då var det bara att prova att starta igen så fungerade det bra. Nu vill den inte alls ! Vad kan det vara?sad Tänkte kolla tändstift och om det är vakuum i tanken genast.smile
Tack för snabba svar !
205 Inlägg
7 juni 2012
Vacuum i tanken blir lite svårt att få då du har avluftning och för att få vacuum måste det vara helslutet samt något som pumpar ut luften från tanken.
Men jag skulle kolla upp tempgivaren för kallstarten, låter som att den inte får tillräckligt med soppa och dör på grund av det.
(plus om det nu skulle bli vacuum i tanken så är luftningen igentäppt och att det skulle försvinna varje gång du öppnar tanklocket)
Senast redigerat av Azorthian (7 juni 2012)
3 Inlägg
7 juni 2012
Tack så mycket för hjälpen smile
