rarreman skrev:
Har ett problem med biljä**ln. I ungefär 2 veckor har den varit lite svårstartad, När man vrider om nyckeln startar den och går i ungefär en sekund sen tvärdör den men då var det bara att prova att starta igen så fungerade det bra. Nu vill den inte alls ! Vad kan det vara?
Tänkte kolla tändstift och om det är vakuum i tanken genast.
Tack för snabba svar !
Vacuum i tanken blir lite svårt att få då du har avluftning och för att få vacuum måste det vara helslutet samt något som pumpar ut luften från tanken.
Men jag skulle kolla upp tempgivaren för kallstarten, låter som att den inte får tillräckligt med soppa och dör på grund av det.
(plus om det nu skulle bli vacuum i tanken så är luftningen igentäppt och att det skulle försvinna varje gång du öppnar tanklocket)
Senast redigerat av Azorthian (7 juni 2012)
