2593
Diff- audi 80 coupe
208 Inlägg
22 juni 2012
hallå, jag va ute och åkte lite igår, parkerade bilen och imorse så låg diffen i, lyckas inte få den att hoppa ur hur jag än gör, den har helt enkelt låst sig nån som har några bra tips?
Mvh Simon
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
22 juni 2012
är den elektrisk?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
23 juni 2012
kolla säkringar till att börja med
208 Inlägg
23 juni 2012
inge fel på den, och tar jag ur den så ligger diffen i men strömen bryts :S
German Engineering
9 083 Inlägg
23 juni 2012
Kolla om den blåvita kabel är avklippt, isåfall ligger diffen i konstant. Kabeln sitter under baksätet.
Olika
907 Inlägg
23 juni 2012
När man klipper den kabeln tar man bort funktionen att difflåset läggs ur vid hastighet över 30 km/h, OM man har låst diffen med knappen dvs.
Diffen är vakumstyrd men styrd elektriskt, kryp under och kolla om armen rör sig när du trycker på knappen.
Fredrik
31 Inlägg
24 juni 2012
lägg dig under och dra i armen ?smile så läggs den ur, kanske kärvar så han inte vill läggas ur själv, den sitter på vänstra sidan av diffen
när jag böt klumpen på min, så satte jag vacum slangrna fel på ''dosan'' då låg diffen i hela tiden , böt plats på dom och de funka som de ska igen smile
Okontrollerat jävla dyng häng
208 Inlägg
208 Inlägg
27 juni 2012
Gjorde som ni sa och la ur den manuellt igår ,
Idag när jag kom ut från jobbet låg den i igen vad kan det vara ?
31 Inlägg
28 juni 2012
fixera den med en stripe, så du kan använda bilen, tills du lagat felet wink kan ju faktist gå sönder har jag hört big_smile haha
208 Inlägg
28 juni 2012
Hehe ;D men det måste nästan va enheten som är pajj då alltså ? tongue
31 Inlägg
28 juni 2012
prova och byt och kolla? om du känner nån som har en liggande? annars är de nog vaccum läckage
är ju liksom ingen avancerad konstruktion
1 122 Inlägg
28 juni 2012
brukar alltid var att "klockan" strax innan diffen läcker internt/externt!!!!!!!
gasa nu foer faen!
208 Inlägg
28 juni 2012
Klockan , den där vita saken där slangarna går ihop under sätet ? ;D
1 122 Inlägg
29 juni 2012
nej inte under sätet... under bilen!
Senast redigerat av ValP2k (29 juni 2012)
gasa nu foer faen!
208 Inlägg
29 juni 2012
Aha okej får kolla på det ;D
31 Inlägg
29 juni 2012
precis , den som ser ut som vid dosa smile har för mig den var vit smile
