it-mutt: jag har bara stift A6,A7 & A8
där stift
A6(illumination) har spänning då minst p-ljus är tänt, alltså samma som instrumentbelysningen.
A7har konstant spänning och borde ligga på A4 som memory?
A8 är nolla/jord.
TT_Avant:tändspänning? som jag har fattat finns det läge 0-3 på nyckel, 0 är inget,1 är .. ja det jag vill ha igång stereon på, 2 är tändningen, 3 är startmotor. har jag fattat rätt då?
obs läge 0 sitter nyckeln bara i låset och när man gått till läge 1 så kan man bara komma till läge 0 genom att dra ut nyckeln(då klonket hörs)
har en kabel dragen dit som ger spänning då¨nyckel är i läge 2, det jag uppfattat som "tändspänning"?
problemet är att då måste man stå med tändning på för att ha radio igång
har letat lite där i härvorna under ratten och bakom säkringslådan men inte hittat något vettigt
borde ju finnas nått, fanns ju tillochmed i min gamla fattiga passat -95!
vet du någon utrustning som går igång i läge 1? kanske elspeglar(läge 2, redan testat), sätesvärme, vadsomhelst?
man kan ju tycka att det borde sitta där redan från start, eller iallafall vara fixat i efterhand då förra ägare betalat 500 spänn för att få den förra stereon(skräpstereo) monterad
