3621
Fråga ang montering bakhjulslager bak Audi A6-96 FW
8 Inlägg
22 juli 2012
Tja håller på att byta bakhjulslagret på min A6-96 FW.
Nu undrar jag om det ska vara så lätt att sätta in ringen i navet då jag bara kan lägga in ringen så faller den på plats. Vänder jag på navet så ramlar den ut igen. Bör jag åka till skroten och hitta ett bättre nav eller går det att använda det jag har??
Läste någonstans om att man kan använda Loctite om navet är lite slitet stämmer det??roll
Senast redigerat av Kazper (22 juli 2012)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 juli 2012
Då har nog ditt förra lager skurit och yttre lagerbanan svarvat navet. Bara att byta, typ 50-200kr på skroten.
Mvh Tommy
8 Inlägg
22 juli 2012
Vet du vilka årsmodeller som har samma nav?? Jag vet att Audi ändrade navet 97.
Fungerar nav ifrån Audi 100??
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 juli 2012
Ja, funkar från 100 C4.
Mvh Tommy
8 Inlägg
22 juli 2012
Tack för svaret det underlättar sökandet.
Kunde ha blivit mycket dyrt om man bara hade två årsmodeller att söka på...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 juli 2012
Var med om samma sak för typ en månad sen på min A6. Testade med ett nav från en C3/typ44 Turbo, men det var ej samma.
Fick då tag på ett nav ifrån en 100 V6.
Mvh Tommy
8 Inlägg
27 juli 2012
Nu har jag bytt navet vilket gick kanonbra.
Däremot har nu ABS och (!) börjat lysa.
Är det fel avstånd mellan ABS sensorn och kransen tro?? Hur vet man vilket avstånd det ska vara och hur justerar man det??
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juli 2012
Vet inte vad avståndet ska vara men brukar lägga så det är en tre-fyra mm mellan krans och givare.
Det är bara att pressa den in/ut, men kan ha rostat fast.
Mvh Tommy
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
