2501
Klarlack släpp från motrokåpa!
767 Inlägg
24 augusti 2012
Har haft mina motor kåpor motivlackade, när ja hade satt dit dom och kört en stund så märkte ja att ena kåpo som sitter över motorn har klatlacken börjat bubbla sig? Motivlackeraren sa att det antagligen är så att plasten försöker "andas" men inte kan det nu i och med att han har lackat den. Är det någon speciell klarlack man måste ha för att kunna lacka motorkåpor?
Ser att motiv färgen i sig inte bubblat si endast klarlacken. Vill ju kunna rädda den!!!
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
767 Inlägg
24 augusti 2012
En jobbar kompis trodde att det att klarlacken inte hunnit härda pga att det bara gått 4 dagar sedan motivlackeraren lagt på klarlacken. Han tyckte ja skulle låta den torka i någon vecka.
Låter det vettigt? i mina öron gör det ju ifs de smile
www.Rushracing.se
Saabtok
10 Inlägg
25 augusti 2012
Mina blåa kåpor i saaben monterade jag tillbaka dagen efter och dom håller ännu och är så fina så smile
767 Inlägg
27 augusti 2012
Jasså! men du ja har ju en värmeskjöld som sitter jämte och låter värmen från Turbon gå ut över den kåpan, kan det ställa till de?
www.Rushracing.se
5 119 Inlägg
27 augusti 2012
ventilkåpan och motorkåpan sattes dit direkt ja kunde ta i färgen efter lack å där sitter klarlack och färg kvar. känns som det användts fel klarlack för endamålet tycker jag. gissar på att den inte va tillräckligt värmetålig.
767 Inlägg
27 augusti 2012
aha det kan ju vara det som är felet, Tackar!
www.Rushracing.se
767 Inlägg
27 augusti 2012
Men på min värme sköld över turbon så är det en fläns eller vad man skall kalla det som leder värmen upp över själva kåpan....Och det måste ju vara väldigt varmt vid den
www.Rushracing.se
