3243
Audi a3 -98 handbroms problem mm.
14 Inlägg
17 september 2012
hej har lite lite problem som nån kanske kan lite om, bytte nämligen nyss bromskivor samt belägg bak och allt gick bra men nu några veckor efter så tar handbromsen väldigt dåligt. är det oken som är helt paj? eller skruvade jag in kolven för långt in när jag bytte skivor? tänkte eftersom att dom är självjusterande.
sen behövs framhjulslagren nog bytas och undrar bara om det är något man kan göra själv eller enklast att lämna in?
sist så så är det en skitgrej men stör mig som fan på det, ena torkar armen går inte hela vägen så att säga. spelar ingen roll om man flyttar själva armen utan den går fortfarande samma korta bit. vad fan gör man åt det?
192 Inlägg
20 september 2012
funkar fotbromsen men inte handbromsen så får du justera på viren.
framhjulslager kan man byta själv men inget ja rekomenderar då de är jobbigt om man inte har press men ja det går. Enklast är självklart att lämna in den.
Om du flyttar torkar armen högre upp på rutan går den fortfarande till samma ställe och vänder? annars får du kanske flytta lite på stagen på torkar motorn.
