2855
Hjälp koppla in slutsteg med 6x9or
10 Inlägg
2 oktober 2012
Hej har ett slutsteg samt ett par 6x9or jag hade tänkt koppla in i bilen (bmw 316i, e36)
Undrar om någon skulle vilja göra ett kopplingsschema som man skulle följa eller förklara, förstår även inte hur jag ska koppla in det till stereon.ndär sitter det en röd rca och en vit rca samt iso kablarna, sen en kort stump som förra ägaren hade kopplat något ljud till en remote kabel kanske?
Ska jag köpa en 2-4 rca adapter? Vill alltså inte ha alla högtalare till slutsteget utan bara 6x9orna
Tack på förhand
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 oktober 2012
Blå kabel är oftast remote.
Du behöver en RCA-kabel mellan stereon och slutsteget, en pluskabel med säkring från batteriet, jordkabel till exempelvis bältesbulten bak, remote kabel mellan stereo och steget samt högtalar kabel mellan 6X9" och steget.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
