ställ dig i en brant uppförsbacke och öppna kyllocket och kör på full värme/fläkt sen klämmer du på alla kylslangar du hittar. Kan skära av en 1.5L flaska och tejpa där korken ska sitta så den passar i expansionskärlet sen fyller du flaskan med vatten då ser du luftbubblorna lättare och även att det försvinner vatten. men som sagt en jävligt brant backe och fullt flås på fläkten/värmen. Skulle ändå ha bytt termostaten. den kanske öppnar förtidigt så vattnet börjar strömma igenom innan den kommer upp i temp. det felet hade jag på min bmw men fungerar bättre nu efter termostatbyte.
Kan det lagas ska det lagas! :)
