2940
Check Engine lampa lyser och turbon laddar dåligt!
9 Inlägg
23 oktober 2012
Fick problem för några dagarsedan. Min check Engine lampa började lysa och i samband med detta laddade inte turbon på växel 1 & 2. Den går oförskämt dåligt då. Farthållaren slutade fungera också. Men när jag stänger av bilen för 10 sekunder och startar igen går bilen som vanligt, dock är lampan kvar.
Ska göra en Tech 2 sökning snarast men vill höra om någon haft liknande problem och berätta vilka åtgärder som togs.
Det är en Saab 9-3 SS - 05
Christian
Ovejävel!
261 Inlägg
24 oktober 2012
Igensatt  bränslefilter? låter som dåligt med soppa.
Kör du så dör du!
1 498 Inlägg
24 oktober 2012
Bilen går i limp home dvs säkerhetsprogram.
9 Inlägg
25 oktober 2012
Vad menas med limp home? Hur åtgärdar man detta?
2 407 Inlägg
25 oktober 2012
Det är ett skyddsprogram för att motorn inte ska ta skada om tex den får för lite bensin. Den laddar då väldigt lite och i vissa fall finns även varvtalsbegränsningar. Polarens vito gick 30 nånting mitt i Tyskland när han jobbade... big_smile
9 Inlägg
25 oktober 2012
Haha fy fan! Men hur återgärdar jag det?
smile
1 498 Inlägg
25 oktober 2012
Du skulle ju kolla felkoderna och dom berättar oftas vad som är fel. Så laga felet så går bilen som den ska igen.
1 498 Inlägg
25 oktober 2012
