Hejsan, försöker igen. Men med mer fakta..
Jag har en VOLVO 945-833 S 2,3 som är årsmodell 1995.
Problem uppstår när jag ska accelerera upp bilen i fart. Speciellt när det är lite bensin i tanken och motorn är kall. Den börjar den rycka som tusan efter 2500 varv. Rycker mer sällan då det är mycket bensin i tanken.
Så det finns något samband då det är lite bensin i tanken och dessa ryck.
Jag har mina fundering på relän, elfel, spridare osv.. Men jag har kollat felkod, de säger inget. Har även bytt rotor, fördelarlock, filter och luftmassemätare.. Utan framgång.
Min teori är dock att förpumpen som sitter i tanken är problemet. Kan det vara problemet? Hur kollar jag det?
Iallafall så igår så öppnade jag "kikluckan" som sitter i bagaget till mynningen i tanken. När man drar på tändningen så går pumpen i 2 sekunder kanske.. sen blir den tyst ¤(bygger den tryck)?
¤¤ Min fråga är egentligen kan den där pumpen i tanken, på något sätt ligga löst? Så att den inte riktigt är i botten ? Så att den får tjuvluft därifrån elr dyligt?
För om jag inte minns fel uppstod hela det här problemet vid en kraftig smäll under bilen vid en grop på en grusväg då undersidan av bilen slog i backen...
Kan backventilen vara sönder? i pumpen
Känns som att denna historia har något att göra med bränsletryck.. går det att mäta på något billigt sätt?
Blev mycket text, men svårt att förklara problemet annars... mycket tacksam för hjälp. hejs!
