6082
740 bakaxel på 940 få hastighetsmätaren att fungera korrekt?
124 Inlägg
13 november 2012
Tjena
Måste byta bakaxeln på min 940 efter att den sagt upp sig. Har fått tag på en bakaxel från en 740 och även hört att hastighetsmätaren inte fungerar då. Någon som vet hur man kan få den att fungera och visa korrekt? smile
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
13 november 2012
Beror på hur diffen ser ut i 740i axeln om det är abs elr ej,, kan va samma beroende på årsmodell
...........Team T-Röd Racing.............
124 Inlägg
13 november 2012
har ju inte en aning om vilken årsmodell hmm vet bara att den kommer från en automat 740
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
13 november 2012
Då är de annat utväxling i axel, du kommer få varva mkt mer
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
13 november 2012
Ta av kåpan på axeln och jämnför "kugg kransen" med din gamla.
Med lite pyssel kan man flytta över så det blir rätt.  smile
205 Inlägg
13 november 2012
precis, sitter en kuggkrans där inne, ungefär som en abs-krans med kantkugg som ska ha ett visst antal kugg på sig för att det ska fungera, räkna, är det  lika många så funkar de, annars visar de helfel...
Minns första bakaxelbytet jag gjorde och inte visste detta, låg i 100 och mätaren sa 30 smile
