Måste byta bakaxeln på min 940 efter att den sagt upp sig. Har fått tag på en bakaxel från en 740 och även hört att hastighetsmätaren inte fungerar då. Någon som vet hur man kan få den att fungera och visa korrekt?
Ta av kåpan på axeln och jämnför "kugg kransen" med din gamla. Med lite pyssel kan man flytta över så det blir rätt.
precis, sitter en kuggkrans där inne, ungefär som en abs-krans med kantkugg som ska ha ett visst antal kugg på sig för att det ska fungera, räkna, är det lika många så funkar de, annars visar de helfel... Minns första bakaxelbytet jag gjorde och inte visste detta, låg i 100 och mätaren sa 30
