Tänkte lite snabbt visa hur man enkelt kan byta ut lampan ur de klassiska PC194.
Då jag inte hittade en variant på dem i LED.
Jag har använt mig av W5W LED med 5 st smdLED:s, hittas billigt på ebay.com men dyra i Svenska affärer...
De små metallflärparna som sitter på varsin sida om lampan är de som ger strömkontakt mot instrumentpanelen och håller lampan på plats. Dra ut dem och lampan lossnar.
Börja med att ta tången mot botten och plasten, pressa ihop och metallflärpen kommer ut nästan helt.
Greppa övre delen och du får ut flärpen de sista biten, det är två böjar på denna, en i varje ända. Den nedre ska böjas tillbaka, in mot mitten alltså. Då den böjs ut när man drar ut metallbiten.
Böj benen på LED lampan och dra ut den från plasten.
Plasten får nämligen inte plats i hållaren...
Vik ut benen åt motsatta håll och sätt den i hållaren med benen i springorna
Här är nog en av de krångligare bitarna, benen ska tryckas bakåt/nedåt i skårorna så man viker benen runt metallbitarna när man trycker ned dem igen.
Klipp av benen för att de inte ska sticka ut, ca 5mm ska klippas av
Sen är det bara att trycka tillbaka metallbitarna. Kolla metallbiten som ligger brevid så ser man att den nedre flärpen är invikt. Den ska vikas in lite till!
Så, nu har du en PC194 LED!
OBS! Är det några lampor som inte fungerar måste du tänka på att LED:s är polaritetskänsliga! Testa den innan du skruvar ihop allt. Så du kan vända ev LEDlampor!
Några snabba ebaylänkar :
10 Vita:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=W5 … p;_sacat=010 Gröna:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=W5 … p;_sacat=010 Röda:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=W5 … p;_sacat=010 Blåa:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=W5 … p;_sacat=0Hoppas att detta hjälper några i alla fall med att byta sin instrumentbelysning!
