T0bbeH skrev:
Rquired skrev:
När du skriver maximal dragvikt antar jag att ni har E-behörighet och att det är de vikterna vi skall räkna med? Annars får ju E61, XC90 med flera inte dra så tungt, men en del chansar å andra sidan på olika vis.
Har inte e-kort, men de kommer nya regler efter nyår på de där med dragvikten på vanligt b-kort. Hela ekipaget kommer att få uppgå till 4250kg. Får dra max 2000kg med min 535, och det blir väl nå liknande med xc90
Stämmer inte, det du pratar om är "utökad B-behörighet", vilket kommer kräva att man avlägger ett prov;
Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg.
En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighetUtökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Körkortsbehörighet B ger normalt rätt att köra en bil som väger högst 3 500 kg. Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn. Begränsningen för personbilars och lätta lastbilars totalvikt på högst 3 500 kg påverkas inte av utökad B.
http://www.korkortsportalen.se/Nya-kork … origheter/
Senast redigerat av it_mutt (29 december 2012)
