6049
är turbon slut?
251 Inlägg
27 mars 2007
magnetventilen ska sitta på slangen som går fån wg klockan  är en liten pryl som det går 2st kablar till ha för mig att det är 3st slangar som går till ventilen..annars kan du plocka bort ventilen å köpa en pysventil i stället
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
131 Inlägg
27 mars 2007
får kolla det då!wink
24 Inlägg
28 mars 2007
Jag har min bil på verkstad pga samma problem som du har. Kolla min tråd:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=37641
Jag uppdaterar så snart jag får tillbaka bilen.
131 Inlägg
29 mars 2007
ok! hoppas dom hittar nå fel då!wink
1 813 Inlägg
29 mars 2007
vill du kunna höja laddet finns det pysventil att köpa till alla bilar med turbo;) kostar 200.- lr något och där kan du öka ditt ladd och det gör en stor skillnad.. jag köpte en sådan och skruva upp mitt ladd från 0,9 till 1,5 och skruvar man ner sen så tycker man att bilen e riktigt riktigt slö:P
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Amatör
444 Inlägg
29 mars 2007
ett råd om man kör med pysventil e att även köra med en bränsletrycksregulator som höjer soppa trycket
E vad jag har hört ialf
131 Inlägg
29 mars 2007
ja det har jag också hört!
40 Inlägg
30 mars 2007
om turbon e slut så bör den låta högt (tjuta, skrika, vina, susa,) högt då alltså o bilen borde ta olja o de bör va olja i slangar från turbon sen glappar den ju...
