Hej Jag undrar så som om man kan göra hål under baksätet på 740in? och kasta in en 12a där och lägga på lock ? någon som vet om det kan gå är så less på att det ska dunka i bakluckan hela tiden.
Tack på förhand
Bygg en bandpass låda isället :-) osäker på vad som finns precis under men tror tanken är där i närheten någonstans :-P
kapar du upp där så kommer du ner i backen, eller ner i tanken:)
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Jag antar att du vill "gömma" undan basen när du vill kapa upp golvet för att få dit en bas.
Men som det redan är sagt i tråden, kapar du upp golvet där då kommer du in i bränsletanken.
Det bästa (kanske till och med enda) alternativet om du vill få plats med en 12a är att stoppa den i reservhjulsbaljan. Ta bort reservhjulet och allt som ligger i baljan, lägg en MDF-skiva (elr vad man nu brukar bygga lådor av), kapa hål i träskivan och lägg ner basen. Sen skaffar du ett gallerskydd till basen så den inte går sönder ifall du råkar lägga något på den.
Det var ju lite tråkit att höra jo som du sa Simlar jag vill gömma den men inte i skuffen det låter inte bra i min vet ej vad det är som skakar men något är det som vibrerar eller ligger löst just utibasen där. och det låter ju inte bra när man sitter i bilen för den delen så vill ju ha in den i bilen på något sätt :S men inte synligt eller ivägen.
Basen ska inte spela i skuffen i en sedan. Däremot så kan man ha lådan i skuffen, men då ska basen på något sätt spela in i kupén, antingen genom skidlucka eller hatthyllan, eller så får man bygga en bandpasslåda och dra in portar genom hatthyllan.
Du har ungefär 1dm om du kapar i framkant av plåten där sätet är innan du går i tanken, har du funderingar på att bygga under hatthylla och sedan bygga en vägg mot bagagen? Annars kan du göra som jag för ngra år sen? (Kolla byggbilder) och dämpa skuffen riktigt tjockt
