NeOx skrev:
Tjo.
Har märkt nu att vissa gånger när jag starta bilen så hör jag ett konstigt ljud från motorrummet... låter nästan som en spolarmotor, fast det inte är det. Ljudet låter varker mer eller mindre när jag gasar. Ljudet kan vara mellan 1-3 min sen slutar det. Skumt. Jag är ingen bilmekaniker så jag har ingen aning, men jag tyckte det lät från oljefiltret... trycker jag hårt på filtret blir ljudet lite lägre, men fortfarande lite vibbrationer i det. En kompis trodde att det kunde filtret som var kasst och en annan trodde det kunde vara nåt med ac:n typ rem eller liknande...?? Eller kanske oljepumpen då det låter när bilen precis startas och är kall...
Ljudet låter typ så här: wiowiowiowio....
![smile](img/smilies/smile.png)
inte lätt att härma med text... :d
Tack på förhand...
Det är alltså ENDAST när du startar?
Inte om du står på tomgång några minutet och så uppstår ljudet igen?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
