3380
min 200a vill inte varva ur ?
1 417 Inlägg
13 mars 2007
Och lamdan funkar?
Kolla så du inte har massa skräp i luftfiltret, kanske är löv eller något ivägen.
Senast redigerat av Holme (13 mars 2007)
131 Inlägg
13 mars 2007
Testa att köp en flaska injection cleaner. Det avlägsnar beläggningar i insprutningssystem. Det kan annars vara att bränsletrycksregulatorn inte fungerar som den ska eller att det är problem med spridarna.
I drive I laugh and I Conquer
284 Inlägg
13 mars 2007
jag hade samma problem med min precis när jag köpte den för 2 år sen!!! kan nästan sätta en hundralapp på att ni har samma problem , staget på turbon hade släppt på min ( eller vad den heter).. en liten järnpinne som åker fram o tillbaka på vänster sida om turbon,, den hade hoppat ur läge, titta ner och checka om den sitter som den ska.
284 Inlägg
13 mars 2007
kan faktist vara nått så enkelt , jag trodde jag hade köpt en bil med slut turbo men som tur var så var det bara staget som hade hoppat ur , jag kom inte heller över 100km/h
1 150 Inlägg
13 mars 2007
de kan sitta en plug efter katten har ja hört dela på avgassystemet där sen får du fila och silpa bort den eller borra bort den de e ju bara ett hål på 2 cm klart att de stryper...
Drifttekniker
224 Inlägg
13 mars 2007
Kolla tändningen med stroblampa oxå.
131 Inlägg
13 mars 2007
Tror att du menar wastgaten
210 Inlägg
13 mars 2007
Tack för alla de snabba svaren...
Lambdan funkar, inget skit i luftfiltret eller röret, vakumslangar bytt, soppapump bytt, spridarna ok, wastegaten ok, turbon bra (inget glapp), tändningen ok...
Ska plocka av o byta ut katten mot ett rakt rör o undersöka den saken om där finns en plugg det konstiga é att den alrig gjort så innan...
Inte é den chippad eller mappad heller...
Frågan é om det kan vara någon tändspole, något med tändningen (gnistan) verkar det vara. Kan ju köra fort om jag vill, bara jag inte laddar över 0,65 då tvärdör den o sen på det igen direkt så det blir några djävluska ryck...
Vissa har penisförlängare, andra kör Mini...
Sponsorer: Inga...
Köper skiten själv!
210 Inlägg
18 mars 2007
Tändspolarna på bilen heter MCP200...
Om man byter alla fyra tändspolar på 200:an till MCP400...
Går det bra eller man får ställa in en massa???
200sx s13 -88...
Sponsorer: Inga...
Köper skiten själv!
684 Inlägg
18 mars 2007
tjuvtar luft kanske kolla så att allt e tätt, räcker med ettjätte litet hål den tar tjuvluft!
45 Inlägg
18 mars 2007
Hejsan!
Min polare hade ungefär precis samma problem med sin bil fast med annat märke. Då var det iaf katten som hade rasat och bitar av den satt sig i avgas systemet så det blev som en strypning.
Så testa att dra o slita lite vid hela avgas systemet och lyssna om skramlar eller liknande det kan va det.
210 Inlägg
18 mars 2007
Katten har jag haft av nu precis... Inte den...
Har kvar att pröva tändspolarna, Bara hitta några bättre begagnade.
Tror att jag kommit fram till att jag måste ha MCP 200 o inte 400...
Tror inte det funkar... Ingen som har några beprövade fungerande över???
Sponsorer: Inga...
Köper skiten själv!
med lem
1 925 Inlägg
18 mars 2007
min kompis hade samma fel som du, fast den varvade 4000, sen "råkade" han smälla bilen i ett träd, o då pajjade fronen ...luftburken trycktes ihop....han tog bort luftburken o körde bara med locket o vips, den varvar 6500 ! smile du kan ju prova bara ? kan ju egentligen vara vad som helst tongue
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
210 Inlägg
2 april 2007
Så... Har Bytt tändspole o nu funkar den klockrent igen!
Tack för alla tipsen, men nu ska jag ut o köra!
Ha en trevlig påsk så ses vi säkert på Elmia.
Sponsorer: Inga...
Köper skiten själv!
