läste nånstans på forumet att tändstift aldrig kan gå sönder. Kan någon vänlig själ här tala om för mig VAR jag kan få tag på dessa. gärna olja som aldrig behöver bytas för den delen också . '
Jag tror intervallen på mina stift är 12000mil, det är ju ganska bra. Mina har jag inte bytt än och de har gått snart 15k. Iridium.
På vissa bilar blir det som så att dom aldrig går sönder, efter 11000mil (oftast innan) måste det långa bräckliga topplocket demonteras pga traditionsenliga kokningstendenser och planas mot betonggolvet i mammas och pappas villagarage, då byts även tändstiften.
hhahaha.. bara citerar från inlägg på forumet.. jag vill ju ha dessa stift
Länk tack.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
