först kollar man tankgivaren i tanken så att man har ett ohmvärde där, kommer inte ihåg vad värdena ska ligga på exakt, men sen mäter du att du har samma värde på två av dom tre punkterna bak på kretskortet där mätaren sitter. alltså har du 150 ohm där bak, så ska du ha det vid mätaren också. jag hade stabilt mätvärde på givaren. tog bort tankmätaren, å där kunde man se att två små trebenta komponenter hade svällt å läckt ur sej nån vätska. jag böt ut dessa två (snodde från en volvo tempmätare som jag hade över) sen lödde jag om alla lödningar.
jorasatte!
