Tjena! har en Golf 3 Gti -94. Som jag har lite problem med.. med just elhissarna, när man ska veva ner rutan höger fram så går den bara ner en liten bit sen stannar den, så får man trycka på knappen en gång till så går den en bit till sen stannar den igen, så får man göra för att både veva ner och upp rutan, och nu har även förardörrens elhiss börjat göra likadant, fast bara ibland?
Kan tillägga att bilen är utrustad med original larm, och fjärrstyrning till låset, med en funktion som gör att om man låser upp bilen snabbt efter att man låst den så vevas rutorna ner ca 2 cm, i ett "vädringsläge" typ, ifall man har barn/djur i bilen.
obs!!!!! rutorna går hela vägen ner och upp, fast man får trycka flera gånger.
Är det någon som har en idé om vad det kan vara för fel? Rutorna fram ska ju gå hela vägen ner automatiskt om man trycker "en gång", åtminstånne på förarsidan fram...
tack på förhand// aceshigh
Senast redigerat av AcesHigh666 (4 mars 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
