3704
Servoproblem Volvo 740
258 Inlägg
12 mars 2013
Har ett märkligt problem jag inte blir klok på.
Efter en tur in i trotoarkant fungerar knappt servon åt vänster.
*Servon fungerar alltid åt höger
*Det är gott om olja i behållaren
*Lyfter man bilen går det att svänga hjulen lika lätt åt båda hållen, dock hörs ett ljud som låter som luft när man svänger hjulen
*Servon åt vänster fungerar ca var 5e gång
*Hjulen ser rätt raka ut och rör sig parallellt när man svänger
*Det är inte vid något speciellt hjulläge det är problem
*Allt ser helt ut vad jag kan se när den står på lyft
Tacksam för idéer, för mina är slut smile
Mvh. Holger
Osponsrad
1 631 Inlägg
12 mars 2013
testa och spänn remmen. min servo funka sopdåligt tills en kompis spände remmen...
Men det kan ju även vara ngt annat såklart..
56 Inlägg
12 mars 2013
Hade ett liknande fel efter besiktning en gång.
Blev rekommenderad att bara svänga fullt några gånger. (lufta det med andra ord). Funkade hos mig.
258 Inlägg
13 mars 2013
Remmen är spänd, den låter inte och servon fungerar alltid felfritt åt höger.
Har haft problemet i över en månad, och har svängt fullt många gånger under den perioden. Hade uppe den på lyft igår och drog styrningen mellan maxlägena ett 20-tal gånger utan någon större framgång.
Fler idéer? smile
/Holger
Osponsrad
1 631 Inlägg
13 mars 2013
hmm byt servo pumpen. Problemet löst wink
258 Inlägg
15 mars 2013
Kan det vara pumpen trots att servon alltid fungerar felfritt åt höger?
179 Inlägg
15 mars 2013
Sannolikt inte. Kollat så att inget annat under biler fått sig en smäll? Jämför med höger sidan så du e 1000% säker, inget som skrapar i o dylikt.
Rätt oljenivå? Inte för mycket o inte för lite, finns nivå på stickan.
Luft i oljan? borde försvinna efter så lång tid dock.
Sen måste det ju inte vara just något med servot som är paj, skulle kunna vara runt rattstången också, utväxlingen mm.
Small det hårt?
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
