Har ett märkligt problem jag inte blir klok på. Efter en tur in i trotoarkant fungerar knappt servon åt vänster.
*Servon fungerar alltid åt höger *Det är gott om olja i behållaren *Lyfter man bilen går det att svänga hjulen lika lätt åt båda hållen, dock hörs ett ljud som låter som luft när man svänger hjulen *Servon åt vänster fungerar ca var 5e gång *Hjulen ser rätt raka ut och rör sig parallellt när man svänger *Det är inte vid något speciellt hjulläge det är problem *Allt ser helt ut vad jag kan se när den står på lyft
Remmen är spänd, den låter inte och servon fungerar alltid felfritt åt höger. Har haft problemet i över en månad, och har svängt fullt många gånger under den perioden. Hade uppe den på lyft igår och drog styrningen mellan maxlägena ett 20-tal gånger utan någon större framgång. Fler idéer?
