2395
Passat 1.9 tdi -99 110hk, BILEN STARTAR NÄR DEN VILL...
20 Inlägg
9 juni 2012
Hej jag har nyligen införskaffat mig en vw passat 1,9 tdi, 110hk 1999. Bilen dör helt utan förvarning ibland efter några hundra meter och ibland efter 1 mil. När den har dött är den svårstartad men efter ett tag (några minuter) så brukar den starta igen. Så går den att köra som vanligt en liten stund sen dör den igen. Är det någon som vet  vad problemet kan vara? Tacksam för alla svar.
18 024 Inlägg
9 juni 2012
Flyttade tråden som du ser. Nu får du nog mer svar. Lycka till!
20 Inlägg
9 juni 2012
Tack. Ny på forumet visste inte vart det skulle placeras smile
20 Inlägg
17 mars 2013
Det enda jag kommer på är avstängingsventilen för bränslet, jag vet att man kan "provköra" den i felsökning med Autocoms felsökningsverktyg.
Det är den som sitter på sidan av Dieselpumpen med 2 Torx och en brun kontakt med 2 stift i och sitter fast i en hållar brevid dielsepumpen och en till kontakt.
vet inte ifall det är till hjälp men men smile
Bättre att dö försökandes än att dö och veta att man aldrig vågade försöka..
2 174 Inlägg
17 mars 2013
Polaren hade samma problem var en lös kontakt i motorrummet.
360 Inlägg
17 mars 2013
Kolla felkoder, låter som vevaxelgivare?
