3320
Köpråd: Luftfuktare.
18 004 Inlägg
12 mars 2013
Just nu ligger luftfuktigheten på 12% i huset. Inte ok! Vi vaknar på morgonen med täppta näsor. En Fuktare ska köpas. Gärna inte över 2000:-
Funderar på denna: http://www.mediamarkt.se/mcs/product/BI … langId=-16
Den verkar bra och fuktar på friskt. Den ska stå i sovrum eller runt däromkring beroende på ljudnivå. Nån som provat?
12 086 Inlägg
12 mars 2013
Jag hittade ett tyskt företag häromdan med massa kul saker.
Avfuktare hade dom bland annat och billigt va det! smile
...ser nu mitt i inlägget att du skulle ha en luftFUKTARE smile Dom har det också men det va inte lika billigt tyvärr..
http://www.trotec24.com/sv-se/maskiner/ … uftfuktare
Senast redigerat av Germax (12 mars 2013)
Fisketokig
2 997 Inlägg
13 mars 2013
Rekommenderar denna:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/k … m-10002291
Läs min recension  hos tretti via länken (Martin T)
Har som sagt 2st av denna.  Presterar bra vad gäller att få ut fukten på rätt sätt till bra ljudnivå.
Jag tömmer mina 6-literstankar på ett dygn utan att köra fullt så den du länkade till på 3.8 liters tank bör du fylla i tid och otid.
Tänk på att specifikationerna är ofta skitsnack på luftfuktare. De ska klara att leverera fukten utan att blöta ner också. Har sett bilder på nylagt parkettgolv för 20.000:- som blivit förstört av en billig men högpresterande luftfuktare. Oturligt nog var skadan i fel ände så hela golvet fick läggas om för att byta ut några kvadrat.
Kolla så du inte köper en som bara går på värme som drar upp till 400W. Köp en med ultraljud och ev varm ångfunktion.
12% fukt är ju helt galet. Härligt att du insett att luftfuktare är ett måste på vintern. Kall luft kan inte bära fukt.
Vi kör ut ca 100 liter vatten i veckan i inomhusluften här hemma med avdunstningen från akvariet inkluderat för att hålla 50-55% relativ luftfuktighet. (Hus på 128kvm)
100 Liter vatten för att hålla hälsosamt inomhusklimat! Sen klagar folk att de är torr i näsan och blir förkyld i februari och inte fattar varför...
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Fisketokig
2 997 Inlägg
13 mars 2013
http://www.webhallen.com/se-sv/hushall/ … are_bu8000
Webhallen har ju annars din tänka Bionaire 8000 till 995:-
Bionaire, Wilfa och Topcom vet vad de gör inom luftfuktare iaf.
Edit: Överväg att köpa två apparater och placera vettigt för att hålla lukten jämn och inte behöva köra en ensam på max. Kolla hur de fungerar med utblås och munstycken. Så du inte placerar dem för lågt och blöter golvet ändå.
Senast redigerat av Martin 9-3 (13 mars 2013)
18 004 Inlägg
13 mars 2013
Många tack för råden! Vilket jag tog rätt bokstavligt då du verkar veta vad du pratar om... Tänkte beställa 2 från trettio.se NU och vara nöjd sen. Men...
"Multifunc. Humidifier 1850 har tyvärr utgått från vårt sortiment. " Så jag får leta vidare. Den var nere på 10% idag när jag kom hem hem och kollade luftfuktighet på min väderstation. Så en eller två ska köpas. Snart! Ej värme, ok.
Tack. Fler förslag mottages tacksamt inom snart.
____________________________________
1 340 Inlägg
13 mars 2013
Hur har du fått en så låg luftfuktighet? yikes
Bara öppna fönstret tongue (ok, kanske inte i det här vädret)
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Fisketokig
2 997 Inlägg
13 mars 2013
Och släppa in den kalla torra luften?
Utomhusluften är oftast torrare, framförallt i denna kyla. Det som bidrar till fukt inomhus nu är utandningsluften från oss själva, från diskmaskin och tvättmaskin/blöt tvätt, växter som vi vattnar och från matlagningen.
Ju mer vi vädrar på vintern ju torrare blir det inne. Det har som sagt att göra med att kall luft inte kan bära fukt så som varm luft kan.
Ventilation + luftfuktare så vi håller fräsch cirkulerande luft och inte torkar ut våra slemhinnor är det som gäller.
Kan tycka att fuktare med bara värmeelement bör undvikas.
Fördelen är att de ofta har väldigt bra effekt och får ångan att stiga och spridas bra och är billiga i inköp.
Nackdel är förbrukningen. I värsta fall bortåt 300-400W i kontinuerlig drift, det är som en vattenkokare.
Iofs blir det som en uppvärmningskälla i vintertid men att jämföra med ultraljudstekniken som ligger runt 20-30W med möjlighet att kicka in värmeelement och varm ånga till runt 100-150W totalt.
Jag kör just nu med full effekt på ultraljud men utan värme påslaget vilket ger bra effekt utan att blöta.
En stor nackdel till med värmefuktare är att de låter oftast som kaffebryggare och puttrar och bubblar och fräser.
Sitter 2 meter från min ultraljudsfuktare nu och det är bara ett svagt sus att jämföra som lägsta fläktläget på laptopen och låter som en kran som droppar ibland när den omsätter vatten. Helt klart godkänd i sovrum.
18 004 Inlägg
13 mars 2013
Jag håller 27-28 grader inomhus. Extremt frusen av olika orsaker. Om en värmeburen fördelar luften bättre så kör vi för det? Elkostnad skiter jag i med tanke på att jag betalar rätt mycket redan i uppvärmning av huset...
Senast redigerat av Dieselsmurfen (13 mars 2013)
Sanizz
13 mars 2013
Jag har en massa svindyra instrument i huset så jag är extremt noga med luftfuktigheten m.m
Tänk på att luftfuktaren inte visar exakt luftfuktighet, utan att dom är mera som riktlinjer. Du bör köpa en hygrometer för att vara på den säkra sidan.
Kan rekommendera den jag själv använder. Tyst , perfekt med timer & täcker ca 60kvm men finns även en mindre om du enbart ska ha den i sovrummet.
http://www.elon.se/produkt/300136
Fisketokig
2 997 Inlägg
14 mars 2013
Har du ett aktivt värmeelement i luftfuktaren så är det varm/het ånga som av naturliga orsaker stiger uppåt och lättare sprids i rummet, att jämföra med en kastrull med kokande vatten på spisen.
Kör man ultraljud utan värme är inte ångan speciellt varm och när den passerar munstycket som brukar vara ställt snett uppåt så gäller det att dimman sprids tillräckligt så den inte blöter golvet. Full fart på min maskin riskerar nog att fukta golvet om den stod på en låg byrå eller hylla. Den står på dryga metern från golvet nu.
Oj 27-28 grader låter äckligt varmt men finns det orsak bakom så ok. Med fuktigare luft så kommer du nog uppleva inomhusluften som varmare. 27 grader och 20% fuktighet och 27 grader 50% fuktighet känns skillnad smile
Fyllde mina tankar strax efter 21-tiden igår. Den ena pep för påfyllning 17-tiden och den på övervåningen för några minuter sedan (ca 17:40) och då är det 6 liter i tankarna smile
Då har jag inte ens varm ånga påslaget utan bara ultraljud på steg 3 av 3
Så nu ska jag fylla den andra tanken smile
Ingen himmel är så blå som min
2 976 Inlägg
16 mars 2013
Tänk på vad som torkar luften också. Om det bara är kylan som inte innehåller fukta, eller om ditt sätt att värma huset torkar ut luften. Vi bor i ett tvåplanshus med två luftvärmepumpar som torkar luften nåt otroligt.
Min är en http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=746524 som har en 6,5l tank (som lätt töms på ett dygn när den går för fullt). Den är bra, men räcker inte till när värmepumparna samtidigt jobbar emot, så att säga. Men jag vill ju ha värme också. Jag får upp fuktigheten från 20-25% till 35% men då missar jag att fylla på vatten i tid nästan varje gång.. (Den piper 5 ggr när den blir tom)
/Mattias
1 340 Inlägg
18 mars 2013
Fast nu är väl luftfuktigheten ute oftast mer än TS. 12% ? smile
För Volvo i tiden
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
20 mars 2013
Du skulle kanske kolla över din ventilation.
Var kommer fukten ifrån och vilka rum?
2 976 Inlägg
20 mars 2013
Fukten ska ju komma från luftfuktaren..?! Helst i alla rum skulle jag tro.
/Mattias
18 004 Inlägg
20 mars 2013
Hehe. Tankevurpa? Som matteee säger : Jag vill HA fukt!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
20 mars 2013
Ha ha, jag läste det som luftavfuktare.
Sorry.
