RightFront skrev:
Hur har du fått en så låg luftfuktighet?
Bara öppna fönstret
![tongue](img/smilies/tongue.png)
(ok, kanske inte i det här vädret)
Och släppa in den kalla torra luften?
Utomhusluften är oftast torrare, framförallt i denna kyla. Det som bidrar till fukt inomhus nu är utandningsluften från oss själva, från diskmaskin och tvättmaskin/blöt tvätt, växter som vi vattnar och från matlagningen.
Ju mer vi vädrar på vintern ju torrare blir det inne. Det har som sagt att göra med att kall luft inte kan bära fukt så som varm luft kan.
Ventilation + luftfuktare så vi håller fräsch cirkulerande luft och inte torkar ut våra slemhinnor är det som gäller.
Kan tycka att fuktare med bara värmeelement bör undvikas.
Fördelen är att de ofta har väldigt bra effekt och får ångan att stiga och spridas bra och är billiga i inköp.
Nackdel är förbrukningen. I värsta fall bortåt 300-400W i kontinuerlig drift, det är som en vattenkokare.
Iofs blir det som en uppvärmningskälla i vintertid men att jämföra med ultraljudstekniken som ligger runt 20-30W med möjlighet att kicka in värmeelement och varm ånga till runt 100-150W totalt.
Jag kör just nu med full effekt på ultraljud men utan värme påslaget vilket ger bra effekt utan att blöta.
En stor nackdel till med värmefuktare är att de låter oftast som kaffebryggare och puttrar och bubblar och fräser.
Sitter 2 meter från min ultraljudsfuktare nu och det är bara ett svagt sus att jämföra som lägsta fläktläget på laptopen och låter som en kran som droppar ibland när den omsätter vatten. Helt klart godkänd i sovrum.
