2662
Volvo 740 B230F -89 Går väldigt underligt ? VIDEO !!! VIDEO !!! VIDEO !!!
44 Inlägg
8 april 2013
PROBLEM LÖST !!! DET VAR DATA BOXEN !
Hej har en Volvo 740 B230F -89.
Den har börjat gå väldigt underligt.
Har bytt:
* Tänd stift. / Nya.
* LMM - Luftmassemätare / Begagnad.
* Tänd modul / Ny.
* Lambda sond / Ny.
* Bensinfilter.
* Det böjbara röret mellan Luftmassemätaren och upp till röret vid gasspjället
*Bytt gasspjäll.
*Bytt vakkum Klocka BTRen.
*Vatten tempgivare.
*Nytt avgasrör.
VIDEO --> http://www.youtube.com/watch?v=v4ea8kHr … e=youtu.be
Tacksam för svar ! smile
Senast redigerat av MeckarMarcus (11 maj 2013)
6 634 Inlägg
8 april 2013
Felkoder har du med tanke på lambdalampan som lyser.
Utan att läsa ur dem låter det som tomgångsmotorn.
De/Dem
283 Inlägg
8 april 2013
provat byta gasspjällskontakten? blir den sån när den är varm?
Avstängd
201 Inlägg
8 april 2013
Tomgångsmotorn
Full av massa grönt, flytande diarré (alltså SKIT)
6 738 Inlägg
8 april 2013
enligt haynes boken så är det vattentemp givaren, lmm, gaslägesgivaren och tomgångsregulatorn som ska se till att tomgången blir korrekt wink testa att rycka sladden till tomgångsregulatorn o se om den fortsätter gå ojämnt wink
Du är liv
44 Inlägg
8 april 2013
Felkod 231 fet eller mager blandning.
44 Inlägg
8 april 2013
den poffar liksom i luftburken ibland när man startar, och fungerar bra när man pump gasar, tills den blir varm, sen går den bra ? yikes
44 Inlägg
8 april 2013
har fixat ett nytt spjällhus med givare och allt för min föra ``clicka inte``  sen pröva jag att bytta till en annan tomgångs motor, har också bytt vattentempgivaren.
drar man ut salden till luftmassemätaren så händer inget
? yikes
283 Inlägg
8 april 2013
går den likadant när du rycker loss kontakten till lmm? isåfall är den kass..
1 677 Inlägg
8 april 2013
Kolla på trippmätaren: 666 big_smile
44 Inlägg
8 april 2013
när man startar så går den bra i 2 min sen börjar den går underligt precis som den stryper sig och sen när man gasar med gasspjället på motorn så poffar den i luftboxen vad kan det vara ? yikes
44 Inlägg
8 april 2013
va ? yikes
283 Inlägg
8 april 2013
? yikes
vilket tyder på att lmm är kass
44 Inlägg
8 april 2013
om llm är kass går den då upp i så höga varv med ? och poffar i luftboxen ? och ibland känns orkes lös.. ?
6 738 Inlägg
8 april 2013
har du satt dit rätt lmm? med samma bosch nr som den gamla hade? tongue
de 3 sista siffrorna ska vara 016 på din lmm smile
Du är liv
