Ajaj, inte bra. Det kan vara kortis i någon kabel eftersom det luktar bränt och att ett nytt batteri inte vill fungera, felsök ordentligt för att inte riskera att batteriet kortsluts. Ta bort batterikablarna och kolla alla kablar vid batteri, generator och startmotor.
Om det inte verkar vara något fel på kablarna så bör du sätta dit någon extern strömkälla, tex en elektronisk batteriladdare eller ett spänningsaggregat som ger 13-14V, istället för batteri. Då blir det säkrare att fortsätta felsökningen.
