3231
Blinkande angeleys och klickande relä
44 Inlägg
2 april 2013
Hej! för ett tag sen så införskaffade jag ett par nya strålkastare med angeleys till min bmw e39:a. Men jag har ett problem och det är när jag trycker på bromsen så klickar reläna som hör till angeleysen och dom börjar blinka. ibland händer det också när bilen bara står och går. jag har mätt med multimeter där jag har tagit strömmen till angeleysen och den sjunker när jag trycker på bromsen. Någon som har någon teori om vad det kan vara?
132 Inlägg
3 april 2013
Tog du ström ifrån samma kontakter som de gamla parkeringsljusen?
44 Inlägg
5 april 2013
Nej det gjorde jag inte eftersom att det följde med ett nytt kablage till dom nya strålkastarna så tog jag strömmen ifrån 12 volts polen som sitter på motorn! Skulle jag ha tagit strömmen ifrån någon annanstans?
132 Inlägg
5 april 2013
Ja,du borde ha använt bilens orginalkablage för att inte
störa canbussystemet. Ström till alla lampor kommer från
respektive pol på belysningsmodulen.
Om inte armaturernas kontaktstycken passar bilens,klipp
loss dom och sätt dit de gamla armaturernas kontaktstycken.
Löd helst och krympslang över.
44 Inlägg
10 april 2013
problemet är då löst iallafall. Jag gjorde som du sa och nu funkar allt felfritt! men varför skicka med en härva när den inte ens ska användas? jag tog ju förgivet att jag skulle plocka ström och jord med hjälp av den! men men tack för hjälpen.
Senast redigerat av LZ (10 april 2013)
132 Inlägg
11 april 2013
Kul att det löste sig!
