2650
Vart kan man fixa en billig ljuddämpare?
38 Inlägg
4 april 2013
Tjenare, undrar vart man kan fixa en billig ljuddämpare så man får lite goare ljud ur bilen cool Det ska passa till en 740 -88, och även lite tips på hur den ska låta så gott som möjligt. smile
Tack på förhand!
10 163 Inlägg
4 april 2013
Bygg 2,5tum från katalysatorn med 2ljuddämpare båda något mindre än orginal dämparna dom nya ska självklart vara av rakt igenom typ har gjort detta på min 244a den mulrar riktigt gött.
biltema har biliga ljuddämpare och rör.
94 Inlägg
5 april 2013
har en billig japsdämpare om du e intresserad
44 Inlägg
10 april 2013
Ta bort den sista ljuddämparen och ersätt den med ett 2,5" rakt rör som du kan köpa på biltema eller Mekonomen. Då får du faktiskt rätt gött ljud och det tar inte lång tid att fixa och är inte svårt! smile
54 Inlägg
11 april 2013
Håller med Generalen, Detta är det enklaste om man inte vill byta ut hela systemet.
38 Inlägg
13 april 2013
Det låter ju inte speciellt svårt smile men ger det någon sämre prestanda ?
44 Inlägg
13 april 2013
Det är inte svårt, du lossar bara 1 klämma som håller ihop rören och på med det nya. Det du behöver är en stegmuff och klammer och rör då såklart smile tar väl 30 min att fixa det. Sämre prestanda ger det inte ingen märkbar iallafall smile
38 Inlägg
14 april 2013
Går det igenom besiktningen med det då? smile
44 Inlägg
14 april 2013
Ajjemän! 2 av mina polare kör utan sista ljuddämpare och båda rullade igenom besiktningen med det:)
På den ena så tog vi bort ljuddämparen ca 2 dagar innan besiktningen och det var inga problem! smile
54 Inlägg
14 april 2013
Min bakre ljuddämpare läckte och då skulle den inte ha gått igen besiktningen, så jag drog ett rakt rör då gick den igenom smile
:p
52 Inlägg
14 april 2013
Biltema har väl ljuddämpare osv, där hittar du säkert något roligt. smile
