4026
Batterikabeln för kort
11 Inlägg
21 april 2013
När jag stoppade i nytt batteri i bilen så visade det sig att det batteriet var större än det gamla och då räckte såklart  inte kablarna. Så nu undrar jag hur jag ska lösa det på bästa sätt, jag har noll koll på el.
21 761 Inlägg
21 april 2013
Byta batterikabeln skulle nog jag ha gjort. smile
11 Inlägg
21 april 2013
Det går inte att skarva den på något sätt då?
21 761 Inlägg
21 april 2013
Kablar som ska hantera stora strömmar, tex batterikablar och strömkablar till slutsteg, bör inte skarvas om man inte har rätt utrustning. Risken för märkbara spänningsfall är stor annars. smile
Har man ett ordentligt strömblock för bilstereobruk så funkar det visserligen, men det är ändå bättre att ha en batterikabel utan skarvar.
Senast redigerat av Drönirettab (21 april 2013)
11 Inlägg
21 april 2013
Jag förstår, är det svårt att byta ut hela kabeln/kablarna?
21 761 Inlägg
21 april 2013
Det beror bla på hur lång kabeln är. Man brukar kunna köpa färdig batterikabel på tex macken, men då är det bara några enstaka längder. smile
Vilken bil gäller det?
Är det både plus och minus som är för kort?
11 Inlägg
21 april 2013
Det är en Ford Escort och ja båda är lite för korta. Tack för att du tar dig tid förresten.
21 761 Inlägg
21 april 2013
Hur lång är kablarna ungefär?
Kikade nyss på Mekonomens hemsida och de har upp till 960 mm pluskabel (polsko i ena änden och ringkabelsko i andra änden), sedan finns jordfläta upp till 450 mm. Du har väl en sån butik i närheten, kika förbi och fråga. smile
2 174 Inlägg
21 april 2013
Finns batterikabel förlängning och köpa på biltema billigt och bra haft det när jag flyttat batteri m.m.
Bultar du 2 stora kontakter i varandra förlänger den 15 cm är ingen fara.
