Nickeman91 skrev:
Då är du som mej då, hatar att skruva med bilar men måste man så måste man. men det är otroligt enkelt, börja bakifrån å gå framåt,alla handtag, solskydd lampor ska bort, det är dom som håller upp taket.
Ta sedan bort hatthylla och släpp på den svarta plasten i sidan av skuffen, samt bälten bak såklart.
När detta är gjort har du två grå plastkåpor som går upp till taket, dessa krånglade jag med innan jag upptäckte att det är klipps bakom som är tåligare än diamant, bara att dra bort den övre delen av den plasten, eller hela om man vill men det gjorde inte jag, kommer vara samma sak vid alla stolpar, var inte rädd att ta i.
sen är det bara pilla ner gummilisten runt alla dörrar så taket och plasten kommer fritt.
Sen kommer det roliga, ta ett friskt rent finger och en lagom skruvmejsel, pilla lite försiktigt runt om så kommer taket nästan att åka ner av sej själv, är drygast just vid soltaket. (ta ut det ovikt såklart)
Sen när detta är klart kommer du se alu ramen som sitter runt takluckan, den släppte jag på först, vilket var dumt så börja med att plocka ner motorn (2 skruv),
efter det är det bara att ta fram skruvdragare och bitts och börja skruva ur alla skruvar i aluramen som du sedan tar ut helt. sen är det bara att lyfta ur taket.
Har man garage och allt hemma gör du lätt detta på en dag, jag var tvungen att använda bilen under tiden så gjorde det stegvis, bara att prova, det svåraste är att hålla koll på alla skruvar i princip ;P
tänk bara på att om det inte släpper sitter det fortfarande fast, se till att du kan se kanten på hela innertaket.
