-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Gul kabel ska ha ström jämt (memory) och röd kabel tändning (ignition.. då funkar det eller sätt båda på ström jämt men då kan det dra tjuvström och du måste komma ihåg att stänga av stereon (stängs inte av med tändningen).
Sitter o testar nu, har 2 röda och 1 gul på en kontakt dom kopplas i bilen, sen den som jag pluggar i stereon har 1 röd o 1 gul, hur ska dessa kopplas?
