Ute och åkte här om kvällen, så plötsligt började hela bilen att rycka och ha sig.
Stänger av bilen och upptäcker att ljuddämparens ljuddämpning/Membran åkt ut genom avgasröret.
Fortsätter hemåt , bilen går från och till precis som vanligt och när den inte gör det så rycker den och fräser.
Nu har jag kopplat in en felkodssökare (modell lite billigare) och fått felkod på cylinder 4 ,P300 och P304
Bytt avgasröret och alla tändstift samt tändspolen på cylinder 4 men problemet kvarstår.
Bilen "spottar" ur avgaserna och motorn går dåligt.
Lampan lyser inte när den står på tomgång men direkt när man börjar åka med bilen så går den sämre och motorlampan börjar lysa.
Kan det vara soppafiltret som börjar ge vika ?
Vore toppen om någon listig nisse kan tänkas ha svaret såhär i semestertider då man hellre glider väg en biter läpp i garaget
