3498
Bromstrumma mb w202
47 Inlägg
25 juni 2013
Ska byta handbromsbackar på mercan men jag får inte löst bromstrumman. Har tagit bort låsskruven men den går inte att få bort. Är det nått mer som ska göras eller är den bara fastrostad?
5 119 Inlägg
25 juni 2013
Du får vrida ihop expandern på bromsbackarna. Den nås genom ett hjulbultshål. Ca kl 1 eller 11 har ja för mig. Du ser en taggig rund sak innanför hålet smile den ska kuggas åt något håll. Skivan blir stum om du snurrar expandern åt fel håll smile åt de hållet ska du justera ut backarna sen. Sktuva tills det är stumt och backa ca 3 klick. Eller tills skivan snurrar lätt smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 juni 2013
Har flera gånger med lossad justering och låsskruv slagit på navet så länge att det spruckit i små bitar och bara slitbanan är hel pga rost runt navhålet wink
47 Inlägg
5 juli 2013
har kuggat expandern och tagit bort låsskruven men får inte bort den iaf.. är det att slå som en idiot med släggan som gäller då eller? tongue
54 Inlägg
13 juli 2013
Japp ifall det sitter fastrostat i navet så är det bara banka.Banka dock inte på själva bromsytan då den lätt blir skev.
Ta först en mindre hammare så du inte kan slå så hårt så att den lossnar,då bygger du upp lite aggressioner sen tar du den större så går det oftast med ett välriktat slag.
47 Inlägg
15 juli 2013
Det löste sig med mycket våld! tack för alla svar! smile
