4045
Koppling av LED-slingor
36 Inlägg
17 juli 2013
Tjabba! Ska montera LED slingor i fronten på bilen. Eftersom jag vill kunna stänga av LED-slingorna när jag behagar tänkte jag koppla dem till de oanvända sladdarna från dimljuskontakterna.
Frågan är: Är detta möjligt? Tror slingorna ligger på 12V.
26 400 Inlägg
17 juli 2013
Frågorna ligger hellre i vilka diodslingor det är du skall montera. Alla är ju inte likadana, eller har samma kablage.
36 Inlägg
17 juli 2013
De har två kablar. En för plus, en för minus.
26 400 Inlägg
17 juli 2013
Jajo men är det någon omvandlare eller liknande i kabelhärvan?
36 Inlägg
17 juli 2013
Det är ingen kabelhärva vill jag påstå. Det är kontakter som dimljusen suttit kopplade i. Tänkte kapa bort dem och skarva ihop med sladdarna till led-slingorna.
26 400 Inlägg
17 juli 2013
Tänkte mer på härvan från Led-slingan..
36 Inlägg
17 juli 2013
Det är min min definition av en härva. Det är som sagt två kablar från vardera slinga. Plus och minus.
Fotograf
155 Inlägg
17 juli 2013
Det bästa svar, och antagligen det du lär dig bäst av är att testa, det kan inte hända så mycket mer än att lamporna inte lyser och i värsta fall så går dom sönder och då har du lärt dig något nytt!
Sen kanske lamporna inte är så billiga, då går nog detta alternativ bort.
Gilla gärna min sida på Facebook: https://www.facebook.com/adamdahlstromphotograpy
