Tjena
Har bytat bakaxel på min 740 88 16v för 1 vecka sedan till en från min 740 88 TIC
då jag rasade den andra.
Jag bytade hela bakvagnen då detta var lättast. När jag gjorde bytet såg jag att det var olika hastighetsmätarkransar och olika lock på bakaxeln.
Självklart tog jag ju gamla hastighetsmätarkransen från 16v + locket till TIC bakaxeln.
Sagt och gjort så funkade det utan problem.
Förens i förgår när jag körde hem på motorvägen. Tyckte att alla körde sakta fast jag själv låg i 120km/h
Testade igår med GPS att mäta diverse farter.
upp till 80km/h funkar det sen börjar det sticka
Mätar fart;90km/h = 100km/h GPS
Mätar fart;100km/h = 115km/h GPS
Mätar fart;110km/h = 128km/h GPS
Mätar fart;120km/h = 145km/h GPS
Sen slutar hastighetsmätaren att öka, den bara står och hackar på 120-125km/h.
Ska tilläggas att hastighetsmätaren funkade prima innan, även runt 200km/h
Ingen av bilarna har/hade ABSTICen har OD låda och har varvat lika mycket som min 16v med M47 låda därför jag tog den axeln.
Va fasiken är det som hänt?
Lagt likadan tråd på
jagrullar.se/forum
