Tjena hade tänkt att beställa en vinge.. undrar dock hur man ska sätta dit den?.. för den är monterad på ett konstigt sätt tycker jag det verkar som... den sitter lixom halva på bakluckan och andra halva på bakskärmen om ni fattar? själva glipan när man öppnar bakluckan den går över den.. men undrar hur man ska isf limma dit den? bara på bakluckan då? fall det håller?.. mellan baklyktorna är de glipan som märker av bakluckan.. å den går ju rakt upp... haha orkar inte förklara mer.. hoppas någon fattar vad jag menar... http://www.styling4u.se/p/biltillverkar … -leon.html http://www.carlab.se/shop/vinge-seat-leon-53579p.html
men kolla hur lite den har att fästa på känns så konstigt bara? känns nästan som man behöver limma på rutan.. för den går ju över rutan och bakskärmen..jobbigt liten limm area lixom
Den sitter kanske skruvad på bakluckan på insidan. du får ju ringa och fråga. den sitter ju där så klart det finns monteringsanvisning om hur den ska sitta fast
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Ser ut som vingen är monterad på bakluckan bara och att det sedan sticker ut en bit. Ganska säker på att den antingen är limmad på bakluckan eller så är den fastskruvad. Det skulle vara en idiotisk lösning att göra så man ej kommer in i bakluckan
En kvalificerad amatörgissning är att den är fäst med bultar på sidorna av bakluckan och att den överlappar skärmen lite för att det ska se snyggare ut. Som några skriver ovan, ring och kolla det är nog självklart när du har den hemma, 100% säker på att de aldrig någonsin skulle bygga en vingen som den där du inte kan öppna bakluckan, eller som har så lite fästyta att du riskerar att tappa den
den sitter troligen med brickor eller liknande som spänner fast den under bakluckan. Så satt den på min 740, fast med jävla massa dubbelhäftande tejp också
