Adse skrev:
Nice! Meraaaaaaaaaaaaa!
Nu blir det en update av modellen större!
Först börjar vi med försenade bilder
Nymålad luftburk:
Lackade vingen också, den var svart innan men ville ha den i exakt samma svart
Det var några hål att täcka...
Men det vart ju bra!
Tänkte först att det kan se illa ut, men vingen ser inte för stor ut samtidigt som den tar bort att det ser nedåtlutande ut där bak utan vinge
Men som nämnt så rasade motorn direkt efter jag bytt....
Jag har ju aldrig bytt en motor förut, så hade ingen aning om att man skulle fylla på kylarvätska efter tempen så det kan rinna ned i motorn, Hade ju bara hört att så fort man fyller kylaren finns det i motorn.
Och första turen blev ju till Barkarbyträffen så det var inte heller bra.
STRESSARBETEN ÄR INTE BRA!
Hur som helst resulterade detta till ett komp på 4, 0, 0 och 3. Vilket är mindre bra. Men med toppen av kunde vi konstatera att den blev drygt en millimeter skev...
Tur att jag inte kasserat den tidigare motorn. Där toppen mådde bra. Så nu är den ihop och rullar igen!
Men med oljeläckage, från packboxen. Mindre kul att upptäcka det när allt är ihop -.-
Men just nu håller jag bara koll på oljenivån och kör lite ändå. Svårt att hålla sig borta!
Av med toppen.
Slipa lite.
Stort tack till min morbror och vän för hjälpen och lånet av garaget för fix av toppen!
Jag har även kopplat in ljudsplittern och dragit nästan alla kablar
Nu är det inte mycket kvar innan paddan sitter där!
Håller på och småpillar lite på laddningskretsen till den just nu.
Lovar en förklaring på hur allt fungerar sen, det kan verka förvirrande just nu^^
Bjuder på en liten bild också!
Juste! mina framlampor är tonade gröna också! Fixar bild senare!
Det var allt för tillfället!
See Yaaaa
